10 апреля 2012
Пассивный дом это просто.
     Недавно занялся таким вопросом, что такое пассивный дом насколько он экономичнее в эксплуатации? В процессе исследования выяснил следующие вещи.  С точки зрения эксплуатации стоимость владения и эксплуатации обычного и пассивного дома составляет не такую уж большую разницу.
   Отопление:
Обычный дом площадью 150м2 (стена: 20см пенобетона, 100мм пенопласта, 50мм  известковой штукатурки) . Стоимость отопления и горячей воды за зиму 2011/2012г. при температуре 24градусов в жилых помещениях днем и 19 градусов с 00.00 часов до 7.00 составила 2700грн  т.е. 18 грн за м2. Стоимость отопления аналогичного пассивного дома около 5 грн за м2.  Электричество приблизительно одинаково в зимние месяцы. В летние разница составляет порядка 70-97% (отсутствие кондиционера, экономия на подогреве горячей воды при наличии солн.коллекторов). В течении года разница в стоимости эксплуатации, учитывая подогрев горячей воды, составит порядка 20-30 грн на м2. Приблизительно 2,5-4 доллара. При общей площади дома около 150м2 разница в год при нынешних ценах на энергоносители составит порядка 600у.е. на весь дом в течении года. При разнице в цене порядка 100-200у.е. на м2 разница будет покрываться порядка 50лет.
         Однако несмотря на такое длительное вложение денег пассивные дома продолжают пользоваться популярностью. В чем же притягательность «пассивного дома»? Для начала определимся какой дом является  «пассивным». Это дом, который используется тепло, которое получается «пассивным» способом. Т.е.  солнечные лучи попадающие через окна, подогрев воздуха попадающего в дом через приточную вентиляционную установку. Кроме того основное требование - здание должно использовать для своего отопления не более 15 кВтч/м2 в год. Для сравнения обычная панельная многоэтажка потребляет порядка 200-250 кВтч/м2 в год. Классические дома даже имея отличные характеристики по утеплению стен и перекрытия  из-за отсутствия системы вентиляции, мостиков холода и щелей  в конструкции теряют тепло подогревая атмосферу, а также подвержены возникновению проблем с точкой росы (следовательно- грибок и другие негативные последствия для внутреннего микроклимата).
Требования которые должны быть учтены при проектировании «пассивного дома».
- правильная ориентация по сторонам света
- компактность здания
- качественная теплоизоляция всего здания
- наличие теплоаккумуляторов (массивные плотные стены, перекрытия)
- малое количество окон на севере и большие окна на юге
- размещение на северной стене вспомогательных помещений
- архитектурная защита от летнего перегрева
- использование грунтовых каналов для подогрева входящего воздуха
- максимальная герметичность и воздухонепроницаемость  здания
- качественная теплоизоляция без тепловых мостов.
         Что полезного дает пассивный дом. Благодаря системе вентиляции постоянно свежий воздух. Массивные стены летом помогают создать приятную прохладу, а зимой излучают тепло. И человек хорошо себя чувствует при температуре окружающего воздуха 17-18 градусов зимой и 27-29 градусов летом. Что позволяет обойтись без кондиционеров и без радиаторов или конвекторов. Если использовать глиняную штукатурку которая регулирует влажность в помещении, то можно добиться практически идеальных  условий жизни. Подводя итог можно сказать, что «пассивный дом» это идеальные условия проживания с точки зрения здоровья. И экономия по ресурсам. А так же в большой степени независимость от энергоносителей.
В Украине у нас я нашел только одного специалиста, который проектирует и строит «пассивные экодома». Это Татьяна Эрнст. Её сайт можно найти в интернете. Попробую просчитать один из ее проектов, что бы более точно определить стоимость «пассивного дома» при нынешних ценах. За образец возьмем небольшой бюджетный пассивный дом порядка 112м2.  Основная идея доказать «пассивный дом это не суперсложно и не очень дорого». Если приобрести качественный проект, то проблем быть не должно. Смета будет конечно грубая, но конечные цифры +-10% должны совпадать.
